Architect or LandmarkGISレベル(平面)を追加する
モード
ツール
ツールセット
標準配置
頂点
GISレベル(平面)
GIS
GISレベル(平面)ツールは、敷地計画ツールセットにあるレベル(平面)ツールを修正したバージョンであり、地形モデルで使用するよりも、GISワークフローでのレポート作成や検証で便利なようにいくつか変更を加えています。
GISレベル(平面)ツールと地質測点ツールを混同しないでください。GISレベル(平面)はどちらかというと情報系オブジェクトですが、地質測点では選択した座標系を使用して既知の測点を設定し、ファイルの地理的位置を確定します。
ファイルのジオリファレンスをまだ設定していない場合は、ファイルのジオリファレンス設定ダイアログボックスが開き、座標系を選択できます。ファイルのジオリファレンスを設定するを参照してください。ジオリファレンス設定していないレイヤ上でGIS レベル(平面)を作成すると、ファイルの座標系が使用されます。後でレイヤのジオリファレンスをファイルの座標系とは異なる座標系で設定すると、そのレイヤ上のレベル(平面)には新しい座標系が使用されます。
1つまたは複数のGISレベル(平面)を挿入するには:
GISレベル(平面)ツールを使用する前に、ジオロケーションツールを使用して図面のジオロケーションを設定すると共に、マップまたは衛星画像ビューに必要な場所とサービスを表示します。
ツールと配置モードをクリックします。標準配置は単一のGISレベル(平面)を配置し、頂点モードはクリックした多角形の頂点ごとにGISレベル(平面)を配置します。
背景イメージの表示モード(背景なしマップ、または衛星画像ビュー)を選択します。
次のいずれかの操作を行います。
標準配置モードで一度クリックして、レベル(平面)を配置します。
頂点モードでクリックして頂点を設定し、各頂点にレベル(平面)を配置します。ダブルクリックして、レベル(平面)の配置を終了します。
頂点モードでは、クリックするたびにレベル(平面)が配置されます。5つのレベル(平面)が配置されたこの例では、サービスに地形図が選択されています。
レベル(平面)に関する情報は、レベル(平面)を挿入するを参照してください。
レベル(平面)の正確な座標が分かっている場合は、選択したGISレベル(平面)のオブジェクト情報パレットでジオロケーションを設定をクリックします。
ジオロケーションを設定ダイアログボックスが開いたら、必要なレベル(平面)座標を入力します。
パラメータ
説明
地理座標を指定/地理座標 (WGS-84) を指定
地理座標または地理座標(WGS-84)に従ってレベル(平面)の位置を指定します。
緯度/経度
ファイルの原点(0,0)の緯度と経度を指定します。度数、または度/分/秒(たとえば、39.18、39°10'32”、または39d 10m 32s)を入力し、必要に応じて先頭にマイナス記号(-)を付けます。
デカルト座標を指定
デカルト座標の東距(X)、および北距(Y)に従って、レベル(平面)の座標を指定します。選択したファイル(またはレイヤ)の座標系に従って、座標をメートルまたはフィートで入力します。ファイルの単位設定に関係なく、精度の値は常に小数点以下8桁までに設定されています。
GISレベル(平面)ツールは位置情報データの提供を主な目的としているため、このツールには特定のパラメータプリセットが含まれています。
レベル(平面)のモードは、2D/3D情報のみです。
オブジェクトのラベルパラメータは、緯度と経度の値に従い、位置を指す場合の表記に合わせて、デフォルトで座標点(NE)になっています。また、座標点(NE)と座標点(EN)の両方に、座標系の値が表示されます。緯度/経度と経度/緯度も使用できます。
座標点(XY)のラベルには、レベル(平面)の基準原点からの距離が表示されます。
座標の単位パラメータは、デフォルトで度数(10進法)になっています。座標点(XY)のラベルを使用する場合は、値をファイルの単位、フィート、またはメートルに変更します。
ファイルのジオリファレンスを設定する
デザインレイヤのジオリファレンスを設定する
レベル(平面)を挿入する
地質測点を追加する
